Creación de una línea de quiebre
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos de Creación de líneas simples |
Línea de quiebre
Cotas/notas |
La herramienta Línea de quiebre crea uno de los tres tipos de líneas de quiebre: recta, curva o arco.
En los modelos de terreno, los acolchados con aristas abiertas, a veces denominados líneas de quiebre, pueden crearse utilizando la herramienta Modificador de terreno (se requiere Vectorworks Architect o Landmark). Consulte Crear bloque planario a partir de límites de pendiente.
Para dibujar una línea de quiebre:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para ajustar la rotación. La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros son modificables desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo de rotura |
Selecciona el estilo de la Línea de quiebre (Recta, Curva o Arco) |
Ancho de rotura |
Indica sólo el ancho del salto |
Altura del corte |
Indica sólo la altura del corte |
Radio de ruptura |
Indica sólo el radio de la interrupción |
Número de interrupciones |
Indica si se debe dibujar un salto simple o múltiple |
